Hopi allumage
CROSS ENDURO
Ian03
Message par Ian03 »
gérard DELON a écrit :Les HPI sont au top; rapport qualité prix sans concurrence et fiabilité ; je vous conseille de prendre aussi une masse pour alourdir le rotor .
Je ne monte plus que ça et gros avantage , ils sont a avance variable :clin:
le lien direct pour l'ASPES
https://www.hpi.be/item.php?item=210K013
J'ai déjà équipé des FANTIC KTM GILERA ZUNDAPP AIM MINARELLI HVA . Pour le réglage de l'avance c'est assez simple et si vous avez des questions, n'hésitez pas .
PS: il y a un interlocuteur qui parle bien le Français :)
Merci ! Il n'y a plus qu'à commander. :-)
Ian03
Message par Ian03 »
gilles27 a écrit :j'ai monte un HPI sur un Rotax et une KTM. ça va très bien sûr des 125.
oui le lien pointe vers le modèle Aspes 125 avec éclairage. il faut un comparateur pour bien le caler . ( ça par exemple https://www.la-becanerie.com/pige-de-ca ... DQEALw_wcB)
C'est parfait ! Merci. J'ai vu qu'il y a des vidéos de montage sur YouTube, ça devrait le faire je pense. :-)
Monté sur un 125 GILERA avec la masse d'inertie
gilles27
Message par gilles27 »
Modifié en dernier par gilles27 le 26 oct. 2022 10:37, modifié 1 fois.
Ian03
Message par Ian03 »
gilles27 a écrit :allumages HPI dans hésiter https://hpi.be/item.php?item=210K013
pour les Motoplat, appairer le rotor et le stator n'est pas le problème majeur. il y a tout le reste ... j'ai renoncé...
Merci, c'est très intéressant. Vous l'avez déjà installé ? Le lien pointe vers le bon modèle pour le Hopi ?
Ian03
Message par Ian03 »
Merci, oui, je vais voir ce qu'ils peuvent proposer.
gilles27
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Salut Ian03, tu peux peut-être prendre contact avec cette boutique et voir si une réparation est possible, ou si juste la bobine est à changer? https://www.allumage-electronique.fr/bo ... o-alx.html
Ian03
Message par Ian03 »
Bonjour à tous, voilà mon premier post à ce sujet. Comme expliqué lors de ma présentation, je vais essayer d'aider mon beau-frère à remettre en route son Hopi 125 de 1978.
Il l'a remisé il y a longtemps suite à un problème de refus de prendre des tours. Depuis, un copain bricolo de dimanche est intervenu et a empiré les choses coté allumage.
Voici en images ce que l'on a. Pas bien joli tout ça. A priori, un ensemble Motoplat 2eme génération avec diode dans la bobine ? J'ai compris que le stator et le rotor sont appairés et doivent être changé ensemble ?
Question : Par quoi les remplacer et où trouver les pièces ?
Deuxième question : Quelle est le réglage de l'avance (en mm) par rapport au PMH ?
La plaque constructeur indique un modèle RGC mais les caches latéraux sont marqués RGCR (d'origine ?). Il est monté avec le Dellorto 30.
Merci d'avance.
