APRILIA 80 RCN 1981 TH
desmoulins 17
Message par desmoulins 17 »
tres beau se moteur thierry !!! ça va faire une tres belle machine une fois terminée !! je pense que je vais envoyer le miens chez le mineraliste a manosque pour qu il me le fasse car pas facile a trouver les pieces K6 !!
Moteur fermé!
2 pignons de boite changés, bielle neuve, disques embrayage neufs, roulements et joints neufs, allumage MVT neuf.
Ca se précise.... :)
Merci !! :)
Diamètres Inter et Dexter très différents (32X65mm) j'ai trouvé grâce à vous en cherchant un peu une soluce adaptée.
JUJU rs
Message par JUJU rs »
cela va dépendre de ton carburateur et pipe carburateur cylindre.
Moi je mets le manchon de la Fantic Brisoni avec un réducteur que réalise notre amie Eric B.
la solution la plus adapté ,les manchons adaptable bof bof.
Modifié en dernier par JUJU rs le 18 mars 2022 14:49, modifié 1 fois.
gilles27
Message par gilles27 »
interessante cette adresse !
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Suivant le carbu que tu mets tu peux utiliser un manchon de Fantic 125 RC ou alors il faut en prévoir un que tu vas adapter, moi j'en avais acheté un sur ce site: https://www.ventouses-soufflets.com/fr/ ... protection
Quel type de manchon carbu/ boîte à air avez vous utilisé ?
Merci à Monno , Jean Paul et Antoine pour les liens, je vais trouver une soulte!! :cool:
JUJU rs a écrit :
THIERRY a écrit ::lol: :lol:
Pour quelques euros d'écart, je préfère monter des jantes alu, d'autant plus que je vais rouler avec!!
Les Excel sont très bien.
Les stickers ou marquages des jantes s'enlèvent on mettra des sticker AKRONT verts.
Thierry tu montes des jantes non conformes à l'année et modèle, tu peux monter une pate de freins adapté d'autant plus que tu vas rouler avec et Pour quelques euros d'écart...
Salut JUJU, oui, c'est pas faux mais je vais tenter la solution d'origine avant. Pour les roues, j'ai juste remplacé des jantes aciers en caoutchouc par des jantes alu plus solides. ;)
Moi je mettrais ça pour pas que l'aprilia ne ressemble pas a une mobylette
https://www.marleva.net/visserie-boulon ... iam-3.html
Modifié en dernier par monno le 18 mars 2022 17:49, modifié 1 fois.
JUJU rs
jean paul bourdoux
Message par jean paul bourdoux »
Thierry, cela équipé tous les cyclos des années 70
https://www.solex-motobecane.com/3-cabl ... 02-967.htm
carlovitch1
Un truc dans ce goût-là mais adapté:
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... gLQUfD_BwE
carlovitch1
Je suppose que tu parles de la pièce N° 32 sur le dessin du bas.
C'est sauf erreur de ma part une vis avec une partie fraisée (pour s'appuyer sur le plat du trou de ta patte de commande de frein) et avec un trou. Tu passes le câble dedans et tu serres l'écrou, la tête pince le câble contre la patte et voilà.
A mon avis la pièce d'origine n'est pas facile à trouver mais tu peux facilement t'en faire une.
Tu peux aussi mettre simplement une vis non percée avec une rondelle, le pincement est suffisant pour bloquer le câble. Je sais que ça n'a pas l'air très orthodoxe comme fixation mais ça fonctionne.
Modifié en dernier par carlovitch1 le 11 mars 2022 07:43, modifié 1 fois.
Merci pour vos réponses messieurs! :)
Oui je ne sais pas où trouver cette pièce et à quoi elle ressemble exactement.. :rolleyes:
