Piston ducati six days
gilles27
Message par gilles27 »
Oui bien-sûr !D200 côte +2mm. Je suis sur après un moteur56x50 j'ai confondu
Peut être que comme pour le Sachs 6v on ne trouve pas de cote origine en Wossner Tecnium ?
Bast82
Message par Bast82 »
Bonjour, ça c'est une référence pour piston diamètre 56, le mien est un 54😅
Au risque de me répéter, si c'est juste un problème de segment, ça doit pouvoir se résoudre ici:
https://www.thn.fr/produits/segments-de ... -4QAvD_BwE
Message par LECUYER »
faites attention quand même le diametre c'est une chose mais la nature du segment egalement
salutations
LL
gilles27
le même mais référence 8287D200
par exemple
https://www.lpmoto.com/piston/3573-pist ... hs-7v.html
mais tu vas chez n'importe quel motociste avec cette reference, il va le trouver dans le catalogue Bihr
Bast82 a écrit :Bonjour, j'ai trouvé ce piston sachs 7v mais vraiment différent que celui d'origine et diamètre 54,25.
Pensez-vous que sa irai pour le cylindre de la 125 regolarita ??
Merci pour vos retours !! 😉
Plus clair 😊 même si pas bon 😬
Modifié en dernier par gedeon34 le 13 déc. 2021 20:26, modifié 1 fois.
TGM
Message par TGM »
bonsoir non car le cylindre est chromé et diamètre 54mm
michel
Bast82
img]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... chrome.jpg[/img]
gilles27
Prends un Tecnium Wossner distribué par Bihr disponible partout et fiable.
Bast82
OK merci du conseil 😉 je vais en chercher un autre !!
Les pistons GOL ne sont pas les plus fiables
Je ne te le conseillerais pas
Sauf pour une moto d'exposition
Bast82
J'ai trouvé celui si de piston le sahs 7v diametre 54 ça devrait allé non ??
Modifié en dernier par Bast82 le 10 déc. 2021 17:31, modifié 1 fois.
En Italie le site " Scafuto "
des pistons des bielles ect
Pierre RK6
Message par Pierre RK6 »
TGM a écrit :bonsoir le sachs 7 v a un seul segment en L
tgm/michel
t est sur? les premieres series oui mais apres car j ai plusieurs pistons(foutus) qui ont deux segments
peu etre des refabriquations
Pierre RK6
Ducatof125 a écrit :
Pierre RK6 a écrit :bonsoir le cylindre ducati a souvent ete monter sur le sachs 6v pour avoir 4 transferts
ce avec le piston sachs et a ma connaissance la culasse sachs aussi
y a pas de raison que la réciprocité ne soit pas possible
reste a essayer s il faut reprendre le squich ce n est rien d infaisable
ps je cherche un cylindre ducat pour booster mon sachs si vous avez ça qui traine :lol:
Pour illustré le commentaire de Pierre RK6, je suis tombé sur cette photo issue d'une annonce,
Donc surement un cylindre Sachs de monté dessus. Un 6V à votre avis ?
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... -ducat.jpg[/img_citation]
oui c est bien du sachs 6 avec la pipe d admission soudee au cylindre c est un 6b 18 ch
il ny a d autre interet que de refaire rouler la machine car il est moins performant que le cylindre ducat
ca a le mérite de prouver que les deux sont réversibles
