Frédéric Desaintghislain a écrit :ça me rappelle mes Marzo
J'espère que Pascal nous postera des photos de la moto une fois les amortisseurs montés
Fred
La voila Fred avec les Corte Cosso d'origine , merci Fred et Christian pour le sauvetage de cette paire de Corte Cosso.
Bonjour Fred,
il y a aussi possibilité de fabrication sur mesures. Tu remplis un formulaire (mesures, nombre de spires,..) et on t'envoie le devis. Bon résultat. A noter, la finition est noire brillante. contact@ventouses-soufflets.com
si vous ne trouvez pas votre bonheur,il y a toujours la solution du joint de cardan voiture ,que l'on trouve chez Nortoto ou autre pour une vingtaine d'euros.
bonnes fétes
Serge
J'ai demandé un raccord boîte air / carburateur au Père Noël mais il n'en a pas dans son atelier ...
Pouvez-vous l'aider ?
Diamètre côté boîte 65 mm et côté carburateur 60 mm.
Merci.
Fred
Petite avancée, restauration de la boîte à air et mise en peinture du bras oscillant,
seule les fourches magnésium on le problème des spy qui fuitent de l'extérieur , les alu non rien et en Belgique sur les 50 cc une seule marque avait des magnésium l'Ancillotti et seul le plus haut modèle
puis très facilement réparable bien dégraisser puis coller a la loctite bleue
Frederic , il existe des vendeurs en Belgique pour les roulements et spy Co-Joint …...
Merci à tous pour vos réponses.
Pour les spy, je les ai commandé chez 123roulement (merci TXP 51).
Pour le klaxon, je vais contacter l'Italie (merci Suske)
