+1 Il en a pas mal qui traînent en Espagnegitane-mais a écrit :Regardes directement en Espagne, ce sera préférable... :clin:BOUILLAUD a écrit :Quelqu'un connait un peu ces moulins, y a t'il des boites 5, 6 peut on mettre sur celui ci un kit liquide?
Il m’intéresse pour mettre dans le cadre du 80 RM.... Façon Puch valenti suzuki....
MARCA
PUCH
MODELO
Cobra TT
Año salida
1979
Código bastidor
1001.xxx/1007.850
Código motor
398XXXX / 337-50
MOTOR
Motor monocilíndrico de 2 carreras.
Cilindrada
71,84 cc.
Diámetro x carrera
48,00 x 39,70 mm.
Potencia máxima
10,5 HP con Amal 25, a 9.400 r.p.m.
Relación de compresión
12:1
Refrigeración
Mediante aletas de disipación en cilindro y culata.
ENCENDIDO
Motoplat electrónico rotor exterior.
Avance
1 mm. +0,2/-0,0 antes del P.M.S.
Tensión baja
6 V.
Lámpara cruce/carretera
6 V. 35/35 W.
Lámpara piloto/freno
6 V. 18/5 W.
Bujía
Bosch W2CS/Champion L77J
Separación electrodos
CARBURADOR
Amal L 2625/402
Difusor
Chiclé principal
Chiclé secundario
Aguja
Posición aguja
Pulverizador
Compuerta
Tornillo aire
EMBRAGUE
Multidiscos en baño de aceite.
Lubricación
1.100 cc. SAE-40
CAMBIO
6 velocidades.
Relación
1ª velocidad = 36:11, i = 3,273
2ª velocidad = 33:15, i = 2,20
3ª velocidad = 30:19, i = 1,578
4ª velocidad = 26:21, i = 1,238
5ª velocidad = 21:20, i = 1,05
6ª velocidad = 20:21, i = 0,952
TRANSMISIÓN
Piñón / Corona
Primaria
92:25, i = 3,68
Secundaria
50:14, i = 3,57
SUSPENSIÓN
Betor
Delantera
Telescópica hidraúlica. Betor. Barras de diámetro 32mm. Botellas de aluminio. Aceite hidraúlico SAE-10, 200cc. por cada barra. Recorrido 180mm.
Trasera
Amortiguador Betor hidraúlico con doble efecto. Recorrido 180mm.
FRENOS
Tambor / Tambor
Delantero
Tambor con mordazas de expansión interna diámetro 120mm. Area = 50 cm2 / 54 cm2.
Trasero
Tambor con mordazas de expansión interna diámetro 110mm. Area = 54 cm2 / 60 cm2.
RUEDAS
Neumático / Llanta
Delantero
2,50"x21" Cross / Akront sello amarillo 1,6"x21" 36T.
Trasero
3,50"x18" Cross / Akront sello amarillo 1,85"x18" 36T.
BASTIDOR
Tubo en doble cuna con horquilla trasera oscilante de cromo-molibdeno.
Ancho del manillar
800 mm.
Distancia entre ejes
Longitud total
1960 mm.
Distancia al suelo
Peso
81 kg. en vacío.
Peso máximo autorizado
220 kg.
Velocidad máxima
80 km/h.
DEPÓSITO
Fibra
Capacidad
5 litros más reserva de 0,5 litros.
Consumo
3 litros a los 100km.
UTILIZACIÓN
Monoplaza.
rien a voir avec un FRIGERIO
