DEMONTAGE BOITE ROTAX 125 RS GS
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
salut
sur ta premiere photo c est bon on voit le repere sur ton carter
jean
Forza CAGIVA
Hum ! pour moi c'est un repère rajouté par un mécano antérieur. :hein:
Je viens de vérifier sur un 250 démonté, et au point mort haut, admission ouverte comme sur ta première implantation, sinon cycle pas bon d'ailleurs. :quoi:
De plus il me semble que l'on devine plusieurs tracés sur le carter.
Pour moi le bon montage est ta première solution.
Tiens j'ai trouvé cela sur enduretro....... :clin:
Modifié en dernier par gedeon34 le 15 mai 2012 17:54, modifié 1 fois.
AUDIBERT CH
Message par AUDIBERT CH »
Sur mon carter les marques sont dans l'autre sens
Marseille
Sur la revue c'est l'exemple avec un 175, le disque du 125 est symétrique donc si tu as aligné les bords du disque avec les repères (que tu doit avoir :mick ) plus le point mort haut, normalement c'est bon.
AUDIBERT CH
Laquelle :celle de la revue ou celle de ma photo ?
Marseille
GAUTHIERBMX
salut
sur la mieme j ai mis cette position
jean
Forza CAGIVA
Pour info page revue technique, ça à l'air bon ;/
AUDIBERT CH
Je voudrais juste savoir si mon disque rotatif est a la bonne place le piston étant au PMH
Marseille
AUDIBERT CH
Ca avance doucement :clin:
En ouvrant la boite j'ai découvert ce que je redoutais un peu (photos)
Et je viens de trouver un arbre de remplacement en 12 dents
Et ensuite je vais pouvoir remonter avec quelques roulements neufsImageImage
Marseille
Pas encore fini ce moteur Charles?? :lol: ;)
AUDIBERT CH
:) N'ayant pas de tournevis a frapper j'ai utilisé une ralonge avec un embout de 3 mm
En forçant sur la rotation et en tapant dessus pas trop fort elles se sont toutes desserées
Ouf de soulagement !!! C'est toujours délicat avec des petites vis comme ça !
Je vais pouvoir ouvrir la boite quand j'aurai l'outil qui est en cours de fabrication
Merci encore pour vos conseils
Modifié en dernier par AUDIBERT CH le 29 janv. 2012 21:49, modifié 1 fois.
Marseille
AUDIBERT CH
Merci je vais essayer
Marseille
sn125
Message par sn125 »
si les tetes ne sont pas en trop mauvais etat,tournevis a frapper avec une empreinte hexagonale,cela devrait pouvoir les desserrer
swm 29
Message par swm 29 »
commence par dévisser l'écrou de vilo et enlève le pignon du primaire
swm 29
marteau +pointeau sur la tete de la vis dans le sens de rotation pour devissage
jc
