Moteur 240 HIRO 1981
Re: Moteur 240 HIRO 1981
tu a une photo du boulon
- SB
qui a une idée pour mon boulon???
impossible à desserrer!
oui un vrais enduro Français car il y a que en France que le hiro enduro est en 71 mm, tu a dévissé ta vis?
pour le carbu tu change aiguille puit d'aiguille et déjà ta moto va marcher beaucoup mieux
- SB
Alésage 71
Carburant de 36 PHBE
le carbu quel diametre
- SB
Il s'agit du moteur avec admission directe.
bonjour alésage 71mm ou 72mm, admission directe ou a clapets
En espérant qu'un expert eb démontage de cylindre te réponde sur le point 1 de ton post...
Si ton moteur est pointu, c'est certainement car la compression est trop basse. Ensuite si tu veux améliorer, la souplesse à bas et mi régimes je te conseille un carburateur Mikuni voire Keihin (moins raccord avec l'année) . Un fois ton moteur revisé et peut être ton allumage changé pour un KENNEDY ou autre, tu auras une bonne base pour faire un réglage carb et avoir un moteur qui tracte mieux.
- SB
Je possède un 240 APRILLA RC 1981 equipé du moteur HIRO.
J’ai attaqué le démontage de celui-ci en vue de contrôler et éventuellement changer le piston.
Un petit problème est survenu, les quatre écrou reliant le cylindre au bas moteur étaient grippés
J’ai réussi à en desserrer 3 mais un quatrième est impossible à démonter…
Avez-vous des idées ?
Par ailleurs, qui connaît bien ces moteurs ?
Le mien est très pointu et à du mal à entraîner le deuxième.
Stéphane
Stéphane
