Carbu minarelli P6 50
Maverick
Message par Maverick »
Merci pour les liens mais ces pipes ne conviennent pas, celle da ma fantic est plus longue et coudée de 20° à droite. Je pense que je vais agrandir la lumière au niveau du cylindre, et faire faire une pipe sur mesure de 17 ou 17.5 et monter un Dell Orto PHBG, car j'ai mesuré au niveau du cylindre et c'est du 12...
Live To Ride.
Goaremm
Message par Goaremm »
Maverick
Je prie pour que ce soit plus que 12, je mesurerai demain. Mais sans acheter un kit 19 je peux limer les lumières pour les agrandir
Live To Ride.
Goaremm
Si c'est du 12 je confirme que cela va faire : bbeuuhhhh ... pichouft :mad:
Donc il te faut un kit 19 ;/
Maverick
j'ai pas mesuré le cylindre car il faut que je démonte tout je le ferai demain.
je pense que c'est du 12mm d'après des infos que je viens de trouver.
Ca veut dire qu'il faut le modifier ?
Live To Ride.
domisixdays
Message par domisixdays »
Assure toi bien que ton cylindre est compatible, sinon quand tu vas accélérer cela fera beeuurk
Goaremm
Atention au carbu d'occas qui on été stockés pendant des années sans avoir été rincés :mad: :mad: conclusion le mélange séché te bouche tous les conduits et même après nettoyage ,ultra sons patin couffin ....ça ne marche jamais comme un neuf :mick
Pour moi le carbu c'est le coeur de la machine donc du neuf ou rien ;/
Bon t'es tétu toi :rolleyes: c'est combien l'admission de ton cylindre :rolleyes:
JEFF
Message par JEFF »
Essaie plutot de monter un PHBG de chez DELL ORTO,grande possibilite de reglage vaste choix de gicleurs,aiguilles...
JEFF
Maverick
j'ai regardé en tapant minarelli p6 ou dell orto mais il y a surtout des carbus pour les moteurs modernes. Mais bon avec un peu de patience ça devrait le faire...
Live To Ride.
domisixdays
Regarde sur Ebay en tapant minarelli p6 ou gitane testi dans le moteur de recherche, il passe des carbu 19 à des prix abordables
Maverick
http://www.dellorto.fr/produit-10-00773 ... 19-19.html
est ce que ce modèle conviendrai ?
Live To Ride.
Goaremm
Mesure le diametre de l'admission sur ton cylindre pas sur la pipe ;/
Maverick
bah il est avec un carbu 14/12 et une pipe de 14 donc si je trouve une pipe de 19 sur ebay et que je met un dell 19 c'est bon ?
Live To Ride.
Goaremm
regarde l'admission de ton cylindre si il est vraiment en 14 ,monter un carbu de 19 ça vas pas le faire :( par contre si tu as un cylindre (comme j'ai eu sur l'italjet ), en admission de 19 mais qui était bridé avec une pipe de 14,un carbu de 12/14 et une pastille au coude de l'échappement là c'est bon :clin:
Pour le carb un dellorto SHB 19.19 D c'est OK les pipes tu en trouve sur régulierement sur ebay
Maverick
bonjour, j'ai un fantic trial 50 de 1979 avec un caerbu dell orto SHA 14/12 B d'origine, je voudrais monter un carbu 19 dell orto mais il existe pleins de modèles.
Pouvez vous m'éclairer ? Et j'ai regardé les pipes d'admission sur ebay mais je n'en trouve pas qui convienne vraiment, si quelqu'un a ça en stock, ce serai la bienvenu !
a+
Modifié en dernier par Maverick le 30 déc. 2009 13:41, modifié 1 fois.
Live To Ride.
